wymiana procesora socket 7
Hej Wszystkim kupiłem procka amd k6-2 300 mhz. Moja płyta główna to spring crcle st 586. Czy taki procek będzie działać. Znalazłem jakiś manual ale tam napisane było maksymalnie 166 mhz intel. Czy wystarczy tylko odpowiednio ustawić zworki i zadziała nie próbowałem jeszcze. Nie bawiłem się jeszcze w wymianę procków na tak starych sprzętach
Re: wymiana procesora socket 7
O uruchomieniu K6-2 na tej płycie można zapomnieć - przede wszystkim nie ma możliwości ustawienia wymaganego Vcore (2,2V - zakładając, że chodzi o procesor K6-2/300AFR). Z procesorów AMD płyta obsługuje K5 (PR75-PR200) i K6 (166-233).
W zasadzie jedyną najprostszą* opcją byłoby znaleźć płytę główną z podstawką Super Socket 7 (mającą chipset np. ALi Aladdin V albo VIA Apollo MVP3) i na takowej płycie uruchomić tego proca, przy czym skłaniałbym się ku płycie z chipsetem ALi - na bazie swych doświadczeń ośmielę się o stwierdzenie, że chipset VIA potrafi dać do pieca
* - jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że w dobie pie...lca na retro takie płyty mogą niemało kosztować i być przy tym wystawiane jednocześnie w "nieznanym" stanie.
Można też ustawić płytę główną tak, jakby to był K6-2 o taktowaniu 233MHz. Ja tak miałem tymczasowo ustawiony komp z Voodoo 1, zanim dostałem Pentiuma MMX 200
Ogólnie Super Socket 7 umożliwia ustawienie FSB na więcej niż 66Mhz (lub 83Mhz - zależnie od płyty) i dojść do granicy 100Mhz. Z tego, co widzę - u Ciebie można ustawić FSB 66MHz i mnożnik 3x. To daje okolice 200MHz proca. Nie będzie on działał w pełni mocy, ale może być troszkę szybciej i tak. O ile ruszy. Nie zapomnij zmienić napięcia wg. instrukcji (w necie znalazłem coś takiego: https://stason.org/TULARC/pc/motherboar ... -P550.html ).
Ciekawe jaką ta płyta posiada rewizję ,bo było kilka .
https://www.elhvb.com/mobokive/archive/ ... .htm#sf586
Na niektórych można by było pokusić się na uruchomienie (k6-2 300 mhz ,jak napisał Autor posta) .
https://www.elhvb.com/mobokive/archive/ ... nboard.htm
Jeszcze zależy jaka wersja płyty, bo wg. tej strony ta płyta była klepana w wersjach z chipsetami Intel 430FX, 430HX i 430VX (instrukcja jest tylko do tej ostatniej). Ponadto wg. instrukcji nie da się ustawić Vcore=2,2V (zakładając, że jest to procesor K6-2/300AFR), a szkoda by było ubić proca.
W dalszym ciągu nie wiemy nic dokładnie o płycie i o procesorze (czyli teoretyzujemy) .Dobrze by było żeby Autor posta uściślił te dane .
Raczej myślałem o tych rewizjach .
MAINBOARD SPRING CIRCLE ST 586 REV. P 561- P 566
(SP561 . . . SP566)
MAINBOARD SPRING CIRCLE ST 586 REV. P 571
O ile posiadają "two voltage regulator modules only (see on the radiator)."
(SP561 . . . SP566)
Jest to płyta REV. P550. Nie wymieniałem jeszcze procka w socket 7 i chyba nie będę ruszał aby nic nie spalić
Procesor to AMD K6-2/300 AFR.
No i się wyjaśniło . W/w procesor nie nadaje się do w/w płyty .
Płyta wspiera :
Supported CPUs:
Intel pentium processors P54C/S at 75-200 MHz,
AMD 5k86 processors PR75-PR100
Cyrix/IBM 6x86 (M1) processors P120 - P200+.
Speeds:
Front Side Bus standard frequencies at 50, 55, 60, 66 MHz
FSB/CPU frequency multipliers: 1.5, 2, 2.5, 3
CPU speeds (standard) 75-200MHz
CPU Voltage:
3.3, 3.45 Volt CPU core and I/O voltage supported.
