Komputer nie bootuje z DVD
Farmiro
Re: Komputer nie bootuje z DVD
Post autor: Farmiro »
Dariusz 64 pisze: 18 lut 2021, 20:26
Farmiro pisze: 18 lut 2021, 20:19
Dariusz 64 pisze: 18 lut 2021, 19:59
Kolega w/w temacie potęguje napięcie jak na filmach Alfreda Hitchcocka :lol: :) .To tak na wesoło ;)
Tego nie rozumiem :?
To chyba normalne jak nie ma napędów Slave ,to co ma pokazywać :?:
A pokazuję (rozpoznaje) prawidłowo , w BIOS - Dysk i napęd :?: Jeżeli tak to resztę napędów można wyłączyć (ich rozpoznawanie) w tymże BIOS . Zalecam korzystać z Manuala :) .
udało mi się naprawić ale pokazuje Boot from atap CD Rom none i błąd wczytywnia systemu
a szukalem tego atapi cd rom w biosie i nie ma
Będę pisał aż do zanudzenia :oops:
Strona 42 - 43 Manuala . Ustawienie IDE DEVICES .
Strona 45 -46 Manuala .Ustawić kolejność bootowania : 1- DVD (CD) , 2-HDD ,3 - może być cokolwiek (None) .
Przeczytać i zastosować w praktyce .
ustawiłem tak jak trzeba i jest tak w manualu i jest to samo co było
komputery:
Płyty pod 462 , coolery , Amd K6 i wiele innych... :)
Coś nowego wkrótce ;)
Farmiro pisze: 18 lut 2021, 20:40
ustawiłem tak jak trzeba i jest to samo co było
Napęd DVD i tasiemka sprawne :?:
Rozumiem że dysk twardy jest widoczny w BIOS i POST :?:
Odłączyć dysk od Primary IDE na płycie i w jego miejsce podłączyć napęd DVD ,jeżeli rozpoznawanie w BIOS jest na AUTO powinna płyta rozpoznać napęd jako - Primary Master IDE ,jeżeli nie ,uszkodzony prawdopodobnie jest napęd , jeżeli napęd jest widoczny to padł być może port Secondary IDE na płycie .Pamiętamy też o podłączeniu zasilania do napędu .
Sprawdzić tasiemkę napędu podłączając za jej pomocą HDD
Farmiro
sprawdziłem wszystkie opcje i okazało się, że jak podepnę dysk do innego komputera to jest ten sam problem więc dysk do wymiany. Dziękuję za pomoc :)
komputery:
Farmiro pisze: 18 lut 2021, 21:01 sprawdziłem wszystkie opcje i okazało się, że jak podepnę dysk do innego komputera to jest ten sam problem więc dysk do wymiany. Dziękuję za pomoc :)
No mam nadzieję że Kolega nie zakończy tak tego tematu (znienacka) i napisze jak skończyły się jego "boje" z tym komputerkiem ;)
Na dzisiaj chyba zakończymy .Trzeba odsapnąć .Nie Samym retro człowiek żyje :) .
Ja też dziękuje ,miło się dyskutowało .
Farmiro
Zakupiłem dysk twardy i problem teraz jest taki, ze jak włączam komputer to pojawia się w prawym górnym rogu monitora migająca kreska i nie wiem jak to naprawić.
komputery:
Farmiro pisze: 21 lut 2021, 16:42 Zakupiłem dysk twardy i problem teraz jest taki, ze jak włączam komputer to pojawia się w prawym górnym rogu monitora migająca kreska i nie wiem jak to naprawić.
Czy podjęta była próba instalacji systemu :?:
W kolejności sprawdzamy :
-HDD i jego tasiemkę ,czy są sprawne :?:
-Sprawdzić pamięci RAM -MEMTEST
-DVD i jego tasiemkę ,czy są sprawne :?:
Sprawdzić w/w podzespoły jeżeli to możliwe na innym komputerze
Jeżeli są Na pewno 100% sprawne możliwe jest :
-Uszkodzony nośnik na którym jest nagrany system.
-Uszkodzony lub nieprawidłowo ustawiony BIOS .
-Uszkodzenie płyty głównej .
Farmiro
Dariusz 64 pisze: 22 lut 2021, 17:33
Udało się mi naprawić wszystkie problemy z bootowaniem z dvd na komputerze jest już zainstalowany system operacyjny. (Windows 2000)
komputery:
Farmiro pisze: 23 lut 2021, 15:32 Udało się mi naprawić wszystkie problemy z bootowaniem z dvd na komputerze jest już zainstalowany system operacyjny. (Windows 2000)
No to gratuluję .
A mógłby Kolega napisać co właściwie się działo że były takie problemy, może się to przydać innym w/w sytuacji i z takimi problemami .
Farmiro
Dariusz 64 pisze: 23 lut 2021, 17:37
No to gratuluję .
Najpierw miałem problem z dyskiem i okazało się, że jest uszkodzony potem to samo z napędem. A na sam koniec miałem problem z klawiaturą. Wymeniłem klawiature z usb na ps2 i śmiga :)
Ps. Napisałem to z tego komputerka :D
komputery:
Farmiro
Komputer ma problem z bootowaniem z DVD
specyfikacja
Pentium III 550 Mhz
Asus P2B rev 1.0
Samsung 40 GB ATA
Geforce FX 5200
Obudowa : Step - co kolwiek to znaczy
Witam! :D
Mam problem z takim oto zestawem, nie mogę bootować z dvd w biosie nie ma takiej opcji.
W oryginalnym manualu nie jest to opisane. :oops:
Ide secondary (master) : auto (podpięty tu dvd)
Ide primary (master) : auto podpięty dysk
Nie mam bladego pojęcia jak to naprawić.
komputery:
