Komputer nie bootuje z DVD
Farmiro
Post autor: Farmiro »
Witam! :)
Mam problem z takim oto komputerem :
specyfikacja :
Amd Duron 700 Mhz
Mobo : ECS Elitegroup m807
Ram 128 mb
Grafika Ati Radeon 9200 SE
dźwiękowa zintegrowana
Komputer nie chce bootować z DVD nie wiem czemu.
Ustawiałem z czego ma bootować
1. DVD
2. Disk
3. Floppy
dysk jest na jednym kablu dvd na drugim
Jak zapiszę ustawienia w biosie to potem po restarcie znikają. Nie wiem jak to naprawić. :(
komputery:
Płyty pod 462 , coolery , Amd K6 i wiele innych... :)
Coś nowego wkrótce ;)
Re: Komputer nie bootuje z DVD
Czy to ta płyta :?: ECS Elitegroup K7VZA 1.0
Jeżeli ta to sprawdź ustawienie Zworki JP5 _ Bios write protect jumper ,ma być ustawiona piny 1-2 zwarte =Disable .Strona 15 PDF (faktycznie 9) manual tej płyty .Być może to jest przyczyną tego stanu rzeczy .
Jeżeli to inna płyta to poszukaj manuala być może ma taką zworkę .
Manual w załączniku
K7VZA10.7z
(1.01 MiB) Pobrany 632 razy
Farmiro
Dariusz 64 pisze: 18 lut 2021, 16:37 Czy to ta płyta :?: ECS Elitegroup K7VZA 1.0
Manual w załączniku
Udało się mi naprawić :D
Ale jak ustawiam aby bootowała z dvd bo chciałem Windows 2000 instalować to zawiesza się na komunikacie : Verifying DMI Pool Data a płyta jest taka ja mówisz.
komputery:
Farmiro pisze: 18 lut 2021, 17:50
Manual w załączniku
Zachęcam w dalszym ciągu do skorzystania z Manuala tym razem w celu ustawienia funkcji BIOS ,po kolei zakładka po zakładce ,tak jak w manualu ,pamiętać też trzeba o ustawieniu właściwej daty i godziny , spotkałem się z przypadkami że instalacja systemu "wywracała się" jeżeli data (rok) była wcześniejsza jak wydanie systemu :?
Czy HDD (dysk twardy ) ,jest podłączony do gniazda IDE 0 (Primary) i zezworkowany jako Master :?: . Czy DVD ROM jest Ustawiony jako Master i podłączony do gniazda IDE 1 (Secondary) , jeżeli obydwa podłączone są pod jedną tasiemkę i gniazdo na płycie , zawsze HDD=Master ,DVD=Slawe . Zakładamy że tak HDD +DVD +Nośnik z którego wgrywamy system są Sprawne .
Jeżeli to nie przyniesie efektów ,będziemy szukać dalej :)
Farmiro
Dariusz 64 pisze: 18 lut 2021, 18:27
Manual w załączniku
a jak bateria bios jest rozładowana to to może być problemem?
komputery:
Farmiro pisze: 18 lut 2021, 18:34
No nie wpadłem na to że ktoś może próbować uruchamiać płytę z wyładowaną (niesprawną baterią BIOS ) , tu Kolega mnie ZASKOCZYŁ :o :? .
Oczywiście że może ,po pierwsze nie będzie podtrzymywać ustawień BIOS po wyłączeniu zasilania (Reset) .Po wtóre spotkałem się z sytuacją że niesprawna bateria ,powodowała całkowite unieruchomienie płyty głównej ,płyta po prostu nie uruchomiała się (była Martwa).
Farmiro
Dariusz 64 pisze: 18 lut 2021, 18:43
niestety po wymianie bateryjki problem jest ten sam a jak chcę ustawić datę w biosie to po zapisaniu ustawień znika ustawiona data i godzina :(
komputery:
Farmiro
Farmiro pisze: 18 lut 2021, 18:48
Edit z datą i godziną naprawilem
komputery:
Przyjmuję że płyta ma zworki ustawione w/g Manuala ,Podstawka baterii ma dobry kontakt z w/w baterią ,zaś bateria jest : Nowa i odpowiedniego typu .Zapamiętanie ustawień i "wyjście" z BIOS jest wykonane poprawnie .Sprawdzić wszystko powoli i dokładnie jeszcze raz .
Jeżeli tak jest to można domniemywać że układ Bios może być wadliwy (uszkodzony) .
Farmiro
jak ustawiłem zworki to na ekranie pojawia się kreska co się pojawia i znika nie wiem czy napęd przypadkiem nie jest martwy
komputery:
