Dodam jeszcze że na początku miałem inaczej ustawiony ram ale było to samo (ułatwiłem sobie życie, kość 256 mb dałem pod touchpad'a a 128 poszła pod klapkę).
Aplikacje nie wykrywają kości sdram pc100mhz.
Witam, mam pytanie bardziej z ciekawości niż z powodu jakiegoś problemu
, evo N400c z podpisu, z góry uprzedzam że pamięć działa normalnie (zarówno bios jak i Windows widzą 384 MB RAM'u), jednakże jedna kość to 128 MB PC133 (prawdopodobnie dołożona), a druga kość to 256 MB PC100, jednak gdy odpalam Everest'a czy też hwinfo to one widzą tylko kość PC133, o tej PC100 nie ma żadnej informacji (ale maksymalna ilość ram'u podawana przez aplikacje jest prawidłowa), Wie ktoś czy powodem tego są na przykład za nowe aplikacje
Czy moze coś innego
Re: Aplikacje nie wykrywają kości sdram pc100mhz.
Witam .Ogólnie mogą być to za nowe aplikacje w/w programów ,trzeba by było pobrać wersje kompatybilne z używanym systemem i wiekowo ze sprzętem ,Takim starszym programem jest : SiSoft SANDRA 99 ,można ją pobrać np, stąd : http://www.oldversion.com/windows/sisoft-sandra-99 .
Witam, niestety SiSoft Sandra 99 zawiesza mi cały system (przy tym wywala error pliku Kernel32), i podejrzewam że jest za stara na tego lapka bo cpu identyfikuje jako celeron 850mhz.
Sprawdzałem również program AIDA32 w wersji 3.02 i tam również jest widoczna tylko pamięć 133mhz.
Najważniejsze że Bios i Windows wykrywają właściwą ilość RAM,a system ,aplikacje i programy działaj prawidłowo ,a oto chyba chodzi
Dokładnie, nie będę się przejmować detalami skoro wszystko działaDariusz 64 pisze: ↑23 sie 2019, 18:26 Najważniejsze że Bios i Windows wykrywają właściwą ilość RAM,a system ,aplikacje i programy działaj prawidłowo ,a oto chyba chodzi.
Aaaaa może to ram zintegrowany z płytą główną? Może to być też przestrzeń wymiany, ale wtedy w biosie by się to nie pojawiało... Stawiam na ram na płycie głównej :3
E chyba to nie RAM zintegrowany .Autor pisze :
"Dodam jeszcze że na początku miałem inaczej ustawiony ram ale było to samo (ułatwiłem sobie życie, kość 256 mb dałem pod touchpad'a a 128 poszła pod klapkę)."
Czyli 2 kości pamięci w dwóch slotach na płycie głównej ,zaś Autor posta według mnie ułatwił sobie ewentualną podmianę pamięci 128MB przekładając ją w łatwiej dostępne do montażu miejsce (pod klapką).
Nie, ram nie jest zintegrowany, jak już pisałem kość 128 mb ktoś tam dołożył a 256 mb jest fabryczna.Dariusz 64 pisze: ↑24 sie 2019, 10:10E chyba to nie RAM zintegrowany .Autor pisze :
