Komputer podczas bootowania zawiesza się.
Farmiro
Post autor: Farmiro »
Witam! ;)
Mam problem z takim oto komputerem :
Shuttle AV.18 Rev 1.0
Pentium 3 700 Mhz
Geforce 2 MX 64 MB
Ram 133 Mhz (wspierany przez płytę według producenta)
Więc tak, komputer się zawiesza podczas bootowania i prosi o dysk, który jest podłączony i jest w 100 % sprawny.
Ram sprawdzałem różnej maści i problem ten sam.
Od niedawna posiadam kartę diagnostyczną na PCI i pokazuje ona, że komputer nie ma podpiętych napędów dysków itd.
Nie mam bladego pojęcia jak to naprawić, chyba ,że chipset jest uszkodzony i płyta do wymiany.
komputery:
Płyty pod 462 , coolery , Amd K6 i wiele innych... :)
Coś nowego wkrótce ;)
Re: Komputer podczas bootowania zawiesza się.
Co znaczy zawiesza się :?: Raczej nie przechodzi postu (czyli zatrzymuje się ) .
Rozumiem że napęd i HDD ,są na 100 % Sprawne .Czy są prawidłowo zezworkowane :?: Czy są podłączane pod osobne kanały IDE :?: Czy tasiemki IDE są sprawne :?: Czy w BIOS urządzenia IDE są ustawione na AUTO :?: Czy HDD jest kompatybilny z płytą (chodzi mi o pojemność HDD ) :?: Czy Autor próbował podpiąć obydwa urządzenia na jednej tasiemce (odpowiednio zezworkowane) ,pod IDE 0 ,a potem pod IDE 1 na płycie :?:
Farmiro
Dariusz 64 pisze: 15 mar 2021, 07:56 Co znaczy zawiesza się :?: Raczej nie przechodzi postu (czyli zatrzymuje się ) .
wypróbowałem wszystkie możliwe kombinacje i cały czas to samo :oops:
komputery:
Farmiro pisze: 15 mar 2021, 08:46
Jeżeli tak ,to na tym etapie kończy się możliwość pomocy zdalnej ,być może uszkodzony jest chipset . Ostatnią próbą było by podłączenie (Zamontowanie) wszystkich podzespołów na innej płycie i tak zweryfikowanie uszkodzenia .
