Dokładanie RAM'u
Dokładanie RAM'u
Tutaj zapytam się o może dla większości rzecz banalną a dla mnie od dłuższego czasu kłopotliwą, bo ..
Jeśli mam określony model pamięci RAM (w moim przypadku DDR2-667, 1.7V ) to muszę mieć ten sam model pamięci (w sensie ta sama firma) czy nie?
ClubRocker
Re: Dokładanie RAM'u
Post autor: ClubRocker »
Marki nie mają znaczenia przy ramach. Ważne by był ten sam typ, i te same opóźnienia czy taktowania (chodź co do taktowań to nie zawsze jest reguła bo pamiętam jak na lekcjach zawodowych w szkole zbudowałem frankensztajna gdzie jedna kość była 667 a druga 533 i działało. Moim zdaniem to też po części kwestia płyty, ale tylko mogę się domyślać :? )
Osobiście w moim zastępczym komputerze miałem 4GB pamięci ram (też DDR2) różnych producentów, lecz z równymi parametrami i działało, więc jeśli będziesz opierać się na takich samych parametrach to będzie dobrze ;)
The answer is always:
IDK : - (
Spokojnie można dokładać i robić "frankensteiny". Nic, a nic się nie stanie. A jak się stanie, to prawdopodobnie dlatego, że ram jest zły. Aczkolwiek konfiguracja ramu w biosie zawsze musi być wtedy odpowiednio przykręcona, by była równa temu "gorszemu" ramu. Najczęściej bios przykręca kości sam, aczkolwiek na starszych płytach musisz to poprawić ręcznie. Mylne założenie o niekompatybilności różnych ramów wywodzi się stąd, że niektóre gamingowe płyty główne (chociaż nie tylko) posiadają coś takiego, jak "dual channel". Polega to na tym, że wkładasz dwie takie same ramki co jeden slot. I daje to dużo większe taktowanie, jakbyś robił dysk w raidzie, czy coś takiego. Zakładając, że masz 2x Ram A i 2x Ram B, musisz je włożyć tak: slot 1: Ram A, slot 2: Ram B, slot 3: Ram A, slot 4: Ram B. Wtedy będziesz miał turbodoładowanie.
Problem z ramkami pojawia się też w niektórych starych Macintoshach. Gdzie dokładając ramu, musiałeś dodać dwie kostki, by ich wspólna ilość bitów wynosiła tyle, co procka. Nie pamiętam, czy to było 16+16 czy 8+8. W każdym razie, to były modele z przełomu lat 80-tych i 90-tych :D.
Ja w komputerze miałem 2x1 GB 800 MHz, jakiś czas temu dołożyłem tam 2 GB 800 MHz i działa bez problemów, więc firma i pojemność nie ma znaczenia.
Main #1: HP 15 bs000nw, N3060, 8GB, SSD 480GB, Win10 LTSC 21H2
http://xp234.ugu.pl
