GeForce4 440 Go w Dell C810
rwmierzwa
Post autor: rwmierzwa »
Witam,
do uszkodzonego Della Latitude C810 przełożyłem z C840 matrycę i kartę graficzną GeForce4 440 Go. Na laptopie zainstalowałem Windows 2000. Sterownik do karty graficznej z C840. Niestety, przy zmianie rozdzielczości na 1600x1200 system się resetuje i powraca do 800x600. Jaka może być przyczyna?
Re: GeForce4 440 Go w Dell C810
Ktoś tego już próbował w tym temacie i nie udało się to, tak samo jak u ciebie jest problem z rozdzielczością ekranu: https://www.dell.com/community/Laptops- ... d-p/417017
"I tried the upgrade on my C810 (w/A12 Bios) but the GeForce 4
is not seen by the OS so theres only VGA functionality. The Dell driver setup is not detecting the GeForce 4 hence no driver is loaded."
rwmierzwa
Tylko, że zarówno BIOS jak i Windows wykrywa GeForce 4, sterownik tez jest do tej karty - więc chyba nie w tym problem. Jak pisałem, zmiana rozdzielczości z 800x600 na inną powoduje reset systemu.
rwmierzwa pisze: 28 lip 2023, 10:59 Tylko, że zarówno BIOS jak i Windows wykrywa GeForce 4, sterownik tez jest do tej karty - więc chyba nie w tym problem. Jak pisałem, zmiana rozdzielczości z 800x600 na inną powoduje reset systemu.
Można to jeszcze sprawdzić w innym systemie (np. XP), chyba że to zrobiłeś.
Dziwne jest to że system tą grafikę wykrywa ale nie przyjmuje innych rozdzielczości, tak jakby coś nie do końca tam pasowało (grafika na pewno jest sprawna?).
rwmierzwa
Zainstalowałem Windowsa XP - niestety nie instaluje się teraz sterownik. Maks. teraz to 1600x1200 - 16 bit. Jestem w retro początkujący - jak widać.
rwmierzwa pisze: 28 lip 2023, 17:30 Zainstalowałem Windowsa XP - niestety nie instaluje się teraz sterownik. Maks. teraz to 1600x1200 - 16 bit. Jestem w retro początkujący - jak widać.
Pokazuje się jakiś komunikat podczas instalacji? czy nic się nie dzieje? Ewentualnie jaki kod błędu tam wyświetla? jeżeli to robisz poprzez menedżer urządzeń.
rwmierzwa
Pobrałem sterowniki z Vogons i zainstalowały się. Co prawda, nie ma problemów tylko na XP, na 2000 dalej się resetuje. Czy 2000 jest mniej wymagający niż XP co do pamięci RAM? Maksymalny RAM w C810 to 512 MB, chyba trochę mało dla XP.
rwmierzwa pisze: 29 lip 2023, 08:43 Pobrałem sterowniki z Vogons i zainstalowały się. Co prawda, nie ma problemów tylko na XP, na 2000 dalej się resetuje. Czy 2000 jest mniej wymagający niż XP co do pamięci RAM? Maksymalny RAM w C810 to 512 MB, chyba trochę mało dla XP.
Moim zdaniem to powinno wystarczyć, używałem przez jakieś 5 miesięcy XP SP3 na 2x słabszym niż twój Dell, Compaq Evo N400c z P3 850MHz i 256MB RAM.
Obecnie tam jest 2k SP4 i (przynajmniej ja) nie widzę jakiejś wielkiej różnicy w szybkości między jednym a drugim.
Zawsze można w services.msc (uruchamiasz przez Start > Uruchom) wyłączyć przykładowo usługę "Indeksowanie dysku".
Znalazłem też listę usług które w większości przypadków są niepotrzebne:
https://pl.m.wikibooks.org/wiki/Optymal ... s%C5%82ugi
rwmierzwa
Tak zrobię. Dziękuję za pomoc.
