Asus P/I-P55T2P4 problem
Witam, mam problem z w/w płytą. Dwa lata temu z mojej niewiedzy zamontowałem niekompatybliny procesor IBM do tej płyty. Dopiero w tym tygodniu kupiłem kompatybilny procesor ( Pentium 100 Mhz) i obrazu brak. Wszystkie 20 kości ram jakie miałem do płyty pojedynczo wkładałem i brak rezultatu. Wszystkie Gpu , które były sprawdzone na innym komputerze też nie zmieniły rezultatu. Obrazu nadal brak, w tym momencie rozkładam ręce, czy jest możliwe, że bios dostał crasha i nie chce współpracować z płytą? Dodam też, że Pc speaker nie piszczał, do slotu Pci włożyłem post cartę i uzyskałem kod 00, kod ten również pojawiał się po wyjęciu Ramu.
komputery:
Płyty pod 462 , coolery , Amd K6 i wiele innych...
Coś nowego wkrótce
Coś nowego wkrótce
Re: Asus P/I-P55T2P4 problem
Szybkie pytania:
1. Próbowałeś robić reset BIOS?
2. Zwory od procesora są właściwie ustawione?
właśnie z resetem biosu mam problem, nie mogę znaleźć zworki, od resetu, zworki od procesora nie były ruszane od lat 90
komputery:
Coś nowego wkrótce
Coś nowego wkrótce
Jeżeli jest to płyta w wersji 2.x, za reset BIOS odpowiada zwora JP19 znajdująca się zaraz nad baterią CMOS - (nie)stety jest to RTC Dallas. Ponadto zgodnie z instrukcją:
Note: Dallas DS12B887 chips and Benchmarq BQ3287A chips require that you power on with the jumper shorted as in the following procedures:
(1) Short Jumper (while the computer is off), (2) Power on, (3) Power off, (4) Open Jumper, (5) Power on, (6) Setup BIOS (hold down <DEL>)
Zwory normalnie brak.
Ustawienia zwór dla Pentiuma 100:
JP11/JP12: 1-2/2-3 = FSB 66 MHz
JP9/JP10: 1-2/1-2 = mnożnik 1,5x
Link do instrukcji dla płyty w wersji 2.x:
https://theretroweb.com/motherboard/man ... 211611.pdf
Niestety nic to nie dało dalej post carta pokazuje kod 00 , obraz się nie pojawił
komputery:
Coś nowego wkrótce
Coś nowego wkrótce
To inaczej - masz jakiś inny procesor do testów? Bo równie dobrze może cudem procesor jest padnięty.
Na płycie nie widać uszkodzeń?
-Jaki był ten Niekompatybilny procesorFarmiro pisze: ↑28 lip 2023, 20:38 Witam, mam problem z w/w płytą. Dwa lata temu z mojej niewiedzy zamontowałem niekompatybliny procesor IBM do tej płyty. Dopiero w tym tygodniu kupiłem kompatybilny procesor ( Pentium 100 Mhz) i obrazu brak. Wszystkie 20 kości ram jakie miałem do płyty pojedynczo wkładałem i brak rezultatu. Wszystkie Gpu , które były sprawdzone na innym komputerze też nie zmieniły rezultatu. Obrazu nadal brak, w tym momencie rozkładam ręce, czy jest możliwe, że bios dostał crasha i nie chce współpracować z płytą? Dodam też, że Pc speaker nie piszczał, do slotu Pci włożyłem post cartę i uzyskałem kod 00, kod ten również pojawiał się po wyjęciu Ramu.
-Pamięci sprawne (sprawdzone gdzie indziej)
-Czy płyta jest prawidłowo zezworkowana
Usilnie namawiam do wnikliwego przeczytania Manuala w/w płyty i po kolei sprawdzenia (bez pośpiechu ) ustawienia wszystkich zworek .
- Czy Pentium 100 był sprawdzony na innej płycie
Wcześniejszy procesor to IBM 6X86 P166+ 133 MHZ, procesor kupiłem na popularnym portalu aukcyjnym, sprzedawca gwarantował, że jest sprawny, nie mam innej płyty żeby go sprawdzić/
komputery:
Coś nowego wkrótce
Coś nowego wkrótce
Zworki prawidłowo ustawione, problem ciągle jest ten sam. Jak parę lat temu była ta płyta włączona z niekompatyblinym IBM to pojawił się obraz, dało się wejść do Bios'u po resecie obraz znikł i już się nie pojawił..
komputery:
Coś nowego wkrótce
Coś nowego wkrótce
Procesor IBM 6X86 P166+ 133 MHZ (Czyli- Cyrix 6x86 PR166+) ,jest obsługiwany przez tę płytę ,według :
https://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P_I-P55T2P4.html
oraz
Skąd więc wniosek o jego "niekompatybilności" z w/w płytą ?
Jedyny sposób na sprawdzenie co jest uszkodzone to zdobycie (pożyczenie ,kupienie ) płyty (na 100% sprawnej) kompatybilnej z w/w procesorami i pamięciami i sprawdzenie podzespołów na niej ,innej możliwości w tej sytuacji nie widzę .
oraz
