Eee PC 1005PXD - wysokie temperatury
Witam, zauważyłem że od jakiegoś czasu przy przeglądaniu internetu w moim Eee PC wentylator często zaczyna szybciej działać, tak wyglądają temperatury, czy nie są za duże? czy to nie ma na to wpływu?
dub21
Re: Eee PC 1005PXD - wysokie temperatury
Post autor: dub21 »
Rozkręciłbym go wyczyścił cały układ chłodzenia i nałożył nową pastę.
PC: LENOVO ThinkPad E480 , LENOVO ThinkPad T580
Właśnie o czyszczeniu myślałem ale, z tym poczekam i może przy okazji go dam do serwisu, bo nie chciałbym czegoś zepsuć (tam trzeba prawie wszystko zdemontować).
dub21
Post autor: dub21 »
xp234 pisze: 09 maja 2018, 22:08 Właśnie o czyszczeniu myślałem ale, z tym poczekam i może przy okazji go dam do serwisu, bo nie chciałbym czegoś zepsuć (tam trzeba prawie wszystko zdemontować).
Spoko jak się nie czujesz na siłach z tym robić to oddaj do serwisu - tylko najlepiej do jakiegoś sprawdzonego / zaufanego .
dub21 pisze: 09 maja 2018, 22:15
No wiem, ale odkryłem w menedżerze zadań że to jest prawdopodobnie przez to że ten sprzęt chyba przestaje wyrabiać, bo często mam 80 - 100% użycia cpu, więc problem rozwiązany.
dub21
Post autor: dub21 »
xp234 pisze: 09 maja 2018, 22:18
Może być to powodem , że system jest zapchany śmieciami i dlatego jest użycie takie wysoki procesora. Czyszczenie układu chłodzenia + systemu. A może zmiana systemu na Linux z lekkim środowiskiem graficznym ?
dub21 pisze: 10 maja 2018, 15:53
Na razie zrobię tam czyszczenie i zobaczę jak będzie, a co do Linux'a, to tam też jest ten problem (sprawdzałem na Lubuntu uruchomionym z Pendrive'a).
dub21
Post autor: dub21 »
xp234 pisze: 10 maja 2018, 17:06
Ja by tam przetestował na zainstalowanej maszynie jak działa niż "jako live CD " jeszcze zobacz sobie na dystrybucje https://linuxiarze.pl/distro-lite/
Przede wszystkim >>co<< tak Tobie wpierdziela procka. Czy to podczas normalnego użytkowania czy jak nic nie robisz? Podczas normalnego użytkowania - tak, to standard przy takim sprzęcie. Zainstaluj Palemoona z no-scriptem i ublockiem origin. Lub K-Meleona z tym samym zestawem wtyczek. Co prawda będziesz musiał ręcznie odblokowywać niektóre strony - ale prędkość będzie dużo wyższa. Linux magicznie nie rozwiąże wysokiego użycia systemu - programy pomogą. LXDE (bo przypomina windę) + lekkie przeglądarki (palemoon z dodatkami, k-meleon z dodatkami lub dla desperatów - dillo lub elinks).
Ale po pierwsze - musisz przestać wpierdzielać na ten komputer Windowsa 7, to na prawdę zły pomysł. Już nawet ten uwielbiany XP byłby w tym przypadku lepszy. Najbardziej optymalna konfiguracja: do internetu Linux na jednej partycji, na drugiej XP do gier i niektórych programów.
Na Linuksie możesz z folderu domowego wywalić foldery "dokumenty", "muzyka" itd. i dodać zamiast nich skróty do folderów z windowsa. ZAWSZE tak robię i jest to genialne rozwiązanie, które rozwiązuje problem małej kolekcji muzyki i obrazków na linuksie. O dziwo skróty na Linuksie działają jak prawdziwe foldery. Fajnie, co? A to dopiero początek zalet pingwina :D.
Piteusz pisze: 10 maja 2018, 19:10 Przede wszystkim >>co<< tak Tobie wpierdziela procka. Czy to podczas normalnego użytkowania czy jak nic nie robisz? Podczas normalnego użytkowania - tak, to standard przy takim sprzęcie. Zainstaluj Palemoona z no-scriptem i ublockiem origin. Lub K-Meleona z tym samym zestawem wtyczek. Co prawda będziesz musiał ręcznie odblokowywać niektóre strony - ale prędkość będzie dużo wyższa. Linux magicznie nie rozwiąże wysokiego użycia systemu - programy pomogą. LXDE (bo przypomina windę) + lekkie przeglądarki (palemoon z dodatkami, k-meleon z dodatkami lub dla desperatów - dillo lub elinks).
Tak jest podczas używania, jak nic nie robię to mam 0 - 20%, co do systemu to, jakoś nie mam ochoty na zmienianie czegokolwiek (ja mam zasadę, po co zmieniać coś co działa), może kiedyś pomyślę, ale na razie spróbuję PaleMoon'a z no-scriptem i ublockiem.
Zainstalowałem z ciekawości no-script'a i ublock'a do Opery i w końcu można normalnie przeglądać internet, więc dzięki za odpowiedż.
