Dzień dobry prze państwa! Posiadam dylemat! Bowiem Pomimo tego, że komputer z K6-2/500AFX bardzo polubiłem - nie jestem w stanie znaleźć mu miejsca w tym świecie. Czym on właściwie jest? Jak go odbierać?
Problem rozchodzi się o to, że jest to procesor z 1999 roku a płyta z 1998. A jak widzieliście na moim ostatnim filmiku - wydajności w grach 3D to to nie miało. Zacząłem eksperymentować z wieloma kartami - podłączyłem Rivę TNT2 M64 - było lepiej, ale nie "bardzo lepiej" - podłączyłem potem jeszcze GeForce 2MX 200 - różnicy kompletnie nie ma... Nooo chyba, że patrzymy się na ścianę lub na statyczną planszę bez graczy lub ruszających się obiektów.
Cały komputer ma wydajność w 3D jak i w bardziej zaawansowanych obliczeniach zmiennoprzecinkowych na poziomie Pentium MMX 200, co jest lekko upokarzające jak na procesor z 500MHz. Jak umiejscowić w historii taki komputer? Czy kupić na Allegro procesor K6 i zrobić z niego maszynę pod Windowsa 95? Czy może zbierać krocie na Voodoo i wykorzystać to, że Glide świetnie współpracuje z K6-2? Coraz bardziej się zbliżam do opcji downgrade'u do Windowsa 95, K6 i do "potężnej" maszynki pod okres gier 1995-1997.
Odciążyłoby to mój komputer z Pentium 75, który obecnie pełni rolę takiego komputera pod W95. Nie robi tego niestety dobrze, sporo ledwo, co go ciągnie. Ładowanie Netscape 4 (nie Retrozilli) trwa wieczność, gry 3D tylko w 320x200 a na akcelerator jest za słaby ten proc. Nawet nie daje rady udźwignąć dobrze sztandarowej gry pod W95 - czyli mojego ukochanego Diablo, część pierwsza.
Te przemyślenia we mnie wstąpiły po wykonaniu porównania Unreala (pierwsza część - mniej procesorożerna) na K6-2/500 i na Pentium II 350MHz. Gra na P2 działała fenomenalnie. Byłem w stanie nawet w normalnym czasie wyrenderować sobie jakiś prosty poziom w edytorze - co jest bardzo wymagającym procesem. P2 strawił to bezproblemowo.
Czo tu zrobić? Robić downgrade K6-2? Zbierać na Voodoo (które by też rozwinęło skrzydła bardziej pod Pentium II)? Ja sam szczerze nie wiem, co czynić.
K6-2 dylemat
K6-2 dylemat
Re: K6-2 dylemat
Pomału -pomału .Zaczyna cię coś nosić
Zakup Voodoo To szaleństwo (cenowe)
do tego i innego komputera (no chyba że " prestiż i snobizm " jest najważniejszy) .
Masz to samo jak Ja kupując WinChip C6 200MHz spodziewałem się czegoś podobnego ,a otrzymałem coś , co każdy procesor Pentium z MMX (pożera i wypluwa) w grach szczególnie (no około 60% wydajności ) P200MMX ,ale tak już bywało z tworami " Intelopodobnymi
" z tamtego okresu . Wartością samą w sobie jest poznanie innych konfiguracji komputerów jak z Intelami z tego okresu ,jeszcze kilka przed tobą : Cyrix 6x86, Cyrix M2, IDT WinChip i K6-3 i dopiero wtedy będziesz miał
co niektóre sobą reprezentują .
Zubożenie możesz dokonać bez kosztowo ,masz wszakże K6-2/300 ,możesz też na K6-2/500 zainstalować WIN 95 .
A zapytam się "ukochanego Diablo, część pierwsza" ten komputer daje radę uciągnąć w tej konfiguracji
Co do komputera Pentium 75 (tworzonym jako maszyna DOS ) ,to czegoś się spodziewał po procesorze prawie wydajnościowo podobnym do 486/133MHz
.Powiadam ci że nawet po "wymaksowaniu" na P90 i karty PCI (notabene szacun ) to dalej jest maszyna pod DOS i WIN 3.11 .
Ps .Z ostatniej chwili właściwie
Skontaktowałem się z Kolegą w temacie K6 , który ma takie coś : DIAMONT MONSTER 3D II PCI 8MB ( z kabelkiem) ,twierdzi że po podłączeniu (sparowaniu ) do jakiejkolwiek karty na PCI ( np.S3) z minimum 2MB To dało by "kopa" nawet temu K6 ,notabene Kolega nie jest "fanem Voodoo" i nie ma do tej karty "sentymentu" ,poprosiłem go o parę zdjęć i przysłał mi 2 (poniżej) .
Może warto było by się "pokręcić koło tego "
- 1.JPG (575.78 KiB) Przejrzano 10908 razy
- 2.JPG (515.39 KiB) Przejrzano 10908 razy
Re: K6-2 dylemat
Zakup Voodoo to straszna tragedia cenowa iiii nie wiem, czy kiedykowiek coś takiego zakupię. Jednakże jeżeli jest taka sytuacja, by móc odkupić od kogoś zaufanego, który potwierdza, że "działa" - to może się skuszęDariusz 64 pisze: ↑30 sty 2021, 13:27 Pomału -pomału .Zaczyna cię coś nosić![]()
Zakup Voodoo To szaleństwo (cenowe)do tego i innego komputera (no chyba że " prestiż i snobizm " jest najważniejszy) .
Masz to samo jak Ja kupując WinChip C6 200MHz spodziewałem się czegoś podobnego ,a otrzymałem coś , co każdy procesor Pentium z MMX (pożera i wypluwa) w grach szczególnie (no około 60% wydajności ) P200MMX ,ale tak już bywało z tworami " Intelopodobnymi" z tamtego okresu . Wartością samą w sobie jest poznanie innych konfiguracji komputerów jak z Intelami z tego okresu ,jeszcze kilka przed tobą : Cyrix 6x86, Cyrix M2, IDT WinChip i K6-3 i dopiero wtedy będziesz miał
A zapytam się "ukochanego Diablo, część pierwsza" ten komputer daje radę uciągnąć w tej konfiguracji![]()
Co do komputera Pentium 75 (tworzonym jako maszyna DOS ) ,to czegoś się spodziewał po procesorze prawie wydajnościowo podobnym do 486/133MHz.Powiadam ci że nawet po "wymaksowaniu" na P90 i karty PCI (notabene szacun ) to dalej jest maszyna pod DOS i WIN 3.11 .
Ps .Z ostatniej chwili właściwie![]()
Może warto było by się "pokręcić koło tego ".
Jak również właśnie to K6-2 lekko przyspieszyło ten komputer. Albo wydaje mi się, że tak, jak w starych recenzjach mówili - płyta główna daje radę obsłużyć max k6-2/300 i przy wyższych się krztusi, albo procesor się za mocno grzał. Jak ostatnio męczyłem K6-2/500 to biedak tak się zgrzał, że aż radiator poparzył mi łapsko.
Obecnie wstawiłem K6-2/300 i działa to tak samo jak wcześniej. Dodatkowo zmieniłem kartę graficzną na Rivę TNT2 M64 - pasującą do "budżetowego zestawu" całkiem nieźle i... hm... wydajność jest taka sama
Iiiii właśnie podobno K6-2 nie potrafi obsłużyć Windowsa 95, bo niestety pojawiają się problemy ze stabilnością. Jest specjalny "K6-2 patch", ale on nie zawsze działa. Nie chcę ryzykować idealnej instalacji W98. Chyba po prostu zostanie ten komputer jako przykład "lowendowego kompa". Nooo chyba, że Voodoo 2 uda się zdobyć
Obecna konfiguracja K6-2:
CPU: K6-2 300Mhz (100MHz x3)
GPU: Riva TNT2 M64 32MB
Ram: SD-Ram 64MB 100MHz
HDD: 32GB 7200rpm
Iiii reszta nie uległa zmianom
Re: K6-2 dylemat
Negocjacje trwają ,ale...Kolega jest tak ja Kolekcjonerem (a nie Handlarzem ) i raczej nie sprzedaje "eksponatów" (choćby był do nich nie "przywiązany") .Trzeba będzie popróbować handlu wymiennego (no coś za coś) ,ale to wyjątkowo delikatna kwestiaPiteusz pisze: ↑30 sty 2021, 13:55 Możesz przekazać, że pewien "jutuber" jest zainteresowany kupnem.
Iiiii właśnie podobno K6-2 nie potrafi obsłużyć Windowsa 95, bo niestety pojawiają się problemy ze stabilnością. Jest specjalny "K6-2 patch", ale on nie zawsze działa. Nie chcę ryzykować idealnej instalacji W98. Chyba po prostu zostanie ten komputer jako przykład "lowendowego kompa". Nooo chyba, że Voodoo 2 uda się zdobyć.
Na grzejący się procesor zamiast wymiany na "słabszy" (nawet teoretycznie) można założyć lepsze chłodzenie
Podobno ,tak piszą ,czytałem ... A sprawdziłem
Re: K6-2 dylemat
Aaaaa rozumiem - to chyba się zatem wycofuję. Nie chcę psuć czyjejś kolekcjiDariusz 64 pisze: ↑31 sty 2021, 11:26Negocjacje trwają ,ale...Kolega jest tak ja Kolekcjonerem (a nie Handlarzem ) i raczej nie sprzedaje "eksponatów" (choćby był do nich nie "przywiązany") .Trzeba będzie popróbować handlu wymiennego (no coś za coś) ,ale to wyjątkowo delikatna kwestiaPiteusz pisze: ↑30 sty 2021, 13:55 Możesz przekazać, że pewien "jutuber" jest zainteresowany kupnem.
Na grzejący się procesor zamiast wymiany na "słabszy" (nawet teoretycznie) można założyć lepsze chłodzenie![]()
Podobno ,tak piszą ,czytałem ... A sprawdziłemPodpiąć na czas testu jakiś inny HDD i spróbować czy to prawda
,na początek z tą 300-setką .
I dokładnie tak też zrobiłem - i z tego, co widzę - procek 500mhz powoduje, że "występuje błąd krytyczny" i nie może się załadować system. Po zmianie procesora na 300mhz - komputer działa. Po przeczytaniu tego artykułu - wygląda na to, że wersja 300mhz będzie działać poprawnie. Mam nadzieję, że ludzie nie będą się gniewać na wykorzystanie procesora z 98 roku do windowsa 95
Aaaa i nie odpowiedziałem Ci na pytanie związane z uciąganiem Diablo - tak, komputer jest w stanie to bezproblemowo uciągnąć. Ładnie działają wszystkie programy, które nie wymagają akceleracji karty graficznej oraz te, które nie operują zbyt dużo na działaniach zmiennoprzecinkowych. Podsumowując - K6, K6-2 - nie lubi trójwymiaru
Pentium nie radzi sobie z większością gier pod W95. Diablo działa 2x za wolno (po podkręceniu działa 0,5x za wolno, ale nadal za wolno). Warcraft II przy większej akcji zmienia się w symulator wojny ślimaków. Retrozilla jest zbyt ciężka na Pentium 75/90 i trzeba używać Netscape 4.04 (nie jest to problemem jednak, bo forum i moja strona działa idealnie
Re: K6-2 dylemat
Udało mi się odnaleźć miejsce komputerowi z K6-2! Został zrobiony przeze mnie downgrade do Windowsa 95, procesora K6-2/300mhz (na tym procesorze system działa poprawnie i nie potrzeba do niego żadnych patchy). Dodatkowo znów powróciła tam karta ATi Rage Pro AGP - bardzo fajnie działa jako akcelerator do gier 1996-1998. Jeżeli uda mi się jeszcze tylko ogarnąć dlaczego nie działa karta sieciowa - będzie to idealne rozwiązanie dla tego komputera. Taki złoty środek. Gdyby jeszcze załatwić Voodoo do tego komputera - czułby się wspaniale.
Penitum 90 został "odkręcony" z podkręcenia znów na bazowe 75MHz a system został wymieniony na dosa. Po dodaniu paru cześci i ogarnięciu pamięci - stał się wspaniałym komputerem, który dosłownie może być moją definitywną maszyną dosową.
Dylemat został rozwiązany. Nie obeszło się bez gruntownych zmian
. Ale zmiany czasem są potrzebne.
Re: K6-2 dylemat
Piteusz znowu "ZaszalałPiteusz pisze: ↑04 lut 2021, 18:36 Udało mi się odnaleźć miejsce komputerowi z K6-2! Został zrobiony przeze mnie downgrade do Windowsa 95, procesora K6-2/300mhz (na tym procesorze system działa poprawnie i nie potrzeba do niego żadnych patchy). Dodatkowo znów powróciła tam karta ATi Rage Pro AGP - bardzo fajnie działa jako akcelerator do gier 1996-1998. Jeżeli uda mi się jeszcze tylko ogarnąć dlaczego nie działa karta sieciowa - będzie to idealne rozwiązanie dla tego komputera. Taki złoty środek. Gdyby jeszcze załatwić Voodoo do tego komputera - czułby się wspaniale.
Dylemat został rozwiązany. Nie obeszło się bez gruntownych zmian. Ale zmiany czasem są potrzebne.
No jednak da się zainstalować WIN 95 na K6-2
Moim skromnym zdaniem WIN 98 i Socket7 z procesorami Pentium (nawet 233MHz) to trochę "Bida" ,z własnych testów i prób uważam że optymalny socketem jest Slot1 i Pentium 2 lub Celeron do 333MHz ,pozwala to temu systemowi "rozwinąć skrzydła" ,a i 128 MB ram nie zawadzi
Co znaczy że " po ogarnięciu pamięci " Komp z P75 stał się "wspaniałym komputerem" o ile pamiętam miałeś tam 32MB (4x8MB) SIMM 72Pin Kompatybilnej pamięci ,"zubożyłeś ją" , wymieniłeś na inną , czy co
Co reszty podzespołów to wróciłeś do kart ISA
Napisz jaka to teraz konfiguracja
Co do karty Diamond Monster ,sprawa dąży do finału mam nadzieję pomyślnego (dla wszystkich
